Заняться изготовлением CAT интерфейса с подключением к USB побудила поездка на Мальдивы. Магазинный (китайский) интерфейс при включении давал помеху по приему балла полтора,
отсутствие в ноутбуке сом-портов и наличие всего одного свободного USB определило выбор элементной базы - FT2232
(FTDI).
После нескольких переделок получилась данная конструкция. Сразу хочу сказать, интерфейс Rigexpert и ему подобные купить могу, но в данном случае
захотелось самому сваять работоспособную конструкцию.
Долго бился с такой проблемой - связка FT-2000 и Writelog упорно не хотели работать с моим интерфейсом, причем N1MM и Logger32 функционировали исправно.
Изучение схемы трансивера привело
к решению пустить через MAX232 еще два сигнала - RTS и CTS. Проблема снялась. На других трансиверах (FT-990, FT-857) данная проблема не проявилась. Но на вход CTS надо подавать сигнал низкого уровня (землю). Без этого Writelog не хочет общаться с сом-портом. Опять же на других программах это не замечено.
Таким образом получилось два варианта схемы - для трансиверов с прямым сом-входом (FT-1000MP, FT-2000 и им подобные) и с входом TTL (FT-990, FT-857 и им подобные).
Схемы в формате Splan и печатные платы в формате Layout находятся здесь -
FT-2000 .
!!! Данный вариант печатной платы еще не проверен !!!
Обновление 25 мая 2008 г. Изучив инструкцию к FT-857 - сделал вывод, что нет необходимости городить огород с двумя сом-портами, и можно обойтись всего одним. В итоге получился сокращенный вариант сат-интерфейса, основанный на FT232RL в корпусе SOIC-28. Схема работает как сат плюс имеет выход манипуляции CW. Выход для PTT не предусмотрен, т.к. режим работы PTT в CW у FT-857 не совсем удачен по разъемам (с моей точки зрения). В любом случае у 74HC14 остался один свободный инвертор, который по аналогии с CW можно использовать для коммутации PTT (кому нужно - тот добавит, сигнал нужно брать с третьей ноги FT232RL).
FT-857 Схема собрана, работает
Драйверы для интерфейсов находятся
здесь
de ru0ae
Если возникли вопросы постараюсь ответить. Пишите:
